Prochain projet : Changer les ESC et moteur. HELP !
louismgeo
Message non lu par louismgeo »
Bonjour à tous !
Je sais que le sujet à été traité 15x mais il y en a tellement partout que j'ai du mal à m'y repérer pour mon usage.
Je suis en train d'améliorer petit à petit mon F550 WK waypoint et dès que j'aurais trouvé une nacelle digne de ce nom, je souhaiterais améliorer sa propulsion. L'objectif étant de faire de la prise de vue aérienne avec l'emport de charges et non de la voltige !
Pour l’instant je suis en 3S avec des hélices de 10". si je pouvais éviter de passer en 4S, ça m’arrangerais !
concernant les moteurs et ESC il est full stock avec ESC DJI opto et moteurs DJI.
Question 1 : Est-il possible de l'améliorer et si oui (ce que j'imagine), quelles seront les différences notables (puissance, précision, douceur, réactivité etc.).
question 2 : Les ESC. j'ai bien compris que l'idéal est d'avoir des esc flashés Simonk. Pourquoi, qu'es-ce-que ça apporte ? Quelle est la différence entre des ESC 30 et 40 A ?
J'ai repéré quelques ESC via le forum mais aussi les boutiques. Lequel me conseillerais vous ?
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... source=EDM
http://www.rctimer.com/product_781.html
http://www.rctimer.com/product_779.html
Question 3 : Les Moteurs
Alors là c'est le néant. Il y a tellement de choix de marque et de puissance que je suis un peu perdu mais voici les moteurs qui ressortent souvent :
http://www.foxtechfpv.com/sunnysky-2212 ... p-384.html
http://www.fpv4ever.com/fr/moteurs/1097 ... 980kv.html
edit :
Sinon, il semble que les moteurs Axi ont une belle répudation mais sont-il compatibles avec les hélices DJI ? :
http://www.flashrc.com/model_motors/730 ... rotor.html
http://www.flashrc.com/model_motors/666 ... rotor.html
http://www.flashrc.com/Model%20Motors/6 ... _line.html
Si vous avez des idées d'autres ref d'ESC ou moteurs, je suis preneur !
Merci encore une fois d'avance pour votre aide !
Tarot FY680, wookong, Iosd MarkII DJI, datalink BT 50 waypoints, Zenmuse H3-2D, Gopro3+ black, hélices T-motor 13x4.4 et 12x4, XOAR precision 12x5. Moteurs T-motor 3506 650kv, ESC AFRO simonk 30A, Futaba T14SG et RX 7008SB. LIPO 4S 5100 kypom
toutoune06
Re: Prochain projet : Changer les ESC et moteur. HELP !
Message non lu par toutoune06 »
il et toujours possible d’amélioré ton multi. le problème avec le f550 c'est qu'il n'est pas possible d'y monté des hélices supérieur a 10 pouces . si tu veut amélioré la stabilité + avoir plus d'emport de charge + baissez la conso il faudra surement monté en taille d'hélice mais pour ce faire tu devra monté des extension de bras comme ceux la:
Highslide JS
extention arm
les esc flashé simonk ont une courbe de gaz plus linaire et ont une réactivité accru car il peuvent fonctionné jusque à 400Hz contrairement au firmware standard qui eux fonctionne a 100Hz.
il t’apporteront un meilleur stabilité une une réactivité accru car tes esc réagiront quasiment instantanément au ordres donné par ton contrôleur de vol .
regarde la vidéo ci dessous tu verra la difference (moteur de droite firmware simonk, moteur de gauche firmware standard)
pour les esc 30A et 40A ce sont la même chose saufe que le 30a supportera un consommation maximum de 30 Ampère et le 40a 40 Ampère . en général quand tu achète un moteur tu aura une grille qui t'indique ça consommation dans différentes situations (selon la lipo et l'hélice utilisé) tu aura ca consommation maximum et c'est en fonction de cela que tu choisie l'ampérage max supporté par ton esc .
http://www.foxtechfpv.com/sunnysky-2212 ... p-384.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fpv4ever.com/fr/moteurs/1097 ... 980kv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pour le choix des moteur cela ce calcul avec la page web ecalc pour savoir le meilleur rendement de ta motorisation.
par contre si tu reste avec des hélices en 10 pouces tu aura du mal a emporté + de charge sans passé par du 4s .
la seule solution pour ne pas passer en 4s c'est de prendre les extention de bras et de monté des hélices de 12 pouces
avec de moteur de 750 ou 800Kv car plus tu décent en Kv et plus ton moteur a du couple et ainsi faire tourné des hélices plus grande ce qui a pour effet d'avoir + de poussé pour une conso égale voir moins .
louismgeo
Super !
Merci pour cette réponse hyper claire et synthétique ! ça va m'aider et je pense que ça va aussi aider d'autres débutants !
Donc finalement, je vais rester comme je suis car je trouve le F550 pas hyper rigide. Donc si en plus on lui ajoute des extensions, j'ai peur pour la stabilité de la machine. Je changerais de Frame en temps voulu.
Concernant les ESC, penses-tu que changer les DJI actuel améliorera quelque chose ? Je ne sais pas quel est leur fréquence ou réglage de courbe. si je les change, je peux garder les moteurs sans problème ?
Merci beaucoup pour ton aide !
tu peux deja supprimer les sunny en 980, ils n'aimeront pas le 4S avec des grandes hélices
toutoune06
sinon y a rctimer qui vend des bras pour transformé le f550 en 800 !! c'est par ici : http://www.rctimer.com/product_845.html
pour les moteur je suis aussi en pleine recherche car je vient de monté une nacelle brushless sur mon f550 et ma motorisation et un peut limite . le moteur qui a retenu mon attention pour le moment et le ax-2810q. il existe en 2 version. 750Kv ou 900Kv. il supporte le 3s et 4s . ça conso maxi et de 25amp . le model 750kv et vendu sur hobbyking pour environ 18$ et sinon les deux model sont vendu sur lxrcmodel (j'ai pas trouvé main chère ailleurs) par contre sur lxrcmodel pour voir les prix il faut crée un compte et attendre ca validation avant de pouvoir commandé . j'ai deja commandez chez eux et il sont sérieux et surtout il ont les meilleurs prix du web !!
Modifié en dernier par toutoune06 le ven. 12 juil. 2013 12:04, modifié 1 fois.
louismgeo
C'est bon ça !!! :ghee:
Je pense que je vais tester à la rentrée ! Espéront qu'ils soient assez rigide !
ça donnerais quoi, juste pour tester, avec les moteurs et ESC d'origine et des hélices 11", 12" ou 13" ?
Merci !
toutoune06
les moteur d'origine tu ne pourra pas dépassé les 11 pouces max car les moteur sont des 920kv . si tu prend des ax-2810q en 750kv en 3 s tu pourra sans souci monté des 13 pouces ou 14 en
louismgeo
toutoune06 a écrit :les moteur d'origine tu ne pourra pas dépassé les 11 pouces max car les moteur sont des 920kv . si tu prend des ax-2810q en 750kv en 3 s tu pourra sans souci monté des 13 pouces ou 14 en
Merci !
Ils valent quoi ces moteurs en terme de puissance, d'équilibrage, de fiabilité etc ?
Je peu les faire trourner avec les ESC DJI 30A ?
toutoune06
je n'en et pas encore acheter !! en terme de puissance vue les spec ils ont l'aire d'envoyé pas mal après vue le prix ca reste des moteur a prix bas donc ca ne doit pas être les meilleurs niveau qualité mais je pense que ça doit être kifkif au sunnysky et leur conso max et de 25amp donc tes esc 30a suffise car il supporte 30amp .
