ESC qui chauffe
fred57920
ESC qui chauffe
J'ai un ESC qui chauffe beaucoup (GUEC GE 183, 18A), au bout de quelques secondes (je l'ai remarqué car un des bras était chaud). Pour les 3 autres, rien à signaler. J'ai vérifié les connexions, changé de canal de sortie sur le FC, changé de moteur, toujours pareil. Même à vide (sans pousser les gazs) il prend rapidement la température (un composant dessus, un régulateur de tension je pense d'après la référence, passe rapidement à 65-70°).
Ca se règle une bestiole comme ça ?
Re: ESC qui chauffe
C'est celui qui alimente la carte ??
Contrôle ta connectique voir si il n'y a pas de court circuit quelques part, surtout si tu utilise une carte de distribution.
fred57920
Re: ESC qui chauffe
Il va direct sur la carte (comme les 3 autres) avec les 3 fils à chaque fois. J'ai changé leur ordre et c'est toujours le même qui chauffe.
Je n'ai pas encore volé, pour voir si tout réagit correctement (juste quelques tests à raz du sol pour voir si les actions du multi correspondaient aux sticks).
J'en reçois un autre demain, j'ai peur de faire les premiers test de décollage et de "perdre" un moteur en route...
(C'est qui déjà qui me disait que GAUI c'est pas bien ?? :evil: .... non en fait moi j'ai JAMAIS, mais alors JAMAIS de chance avec des trucs comme ça. Dans tout ce que j'achète, y'a toujours une panne quelque part ou une pièce vitale qui manque, j'ai vraiment la poisse! sérieux!)
Re: ESC qui chauffe
Retire 3 des 4 fils rouges dont celui qui chauffe, il y en a qui n'aime pas.
fred57920
Re: ESC qui chauffe
Tu veux dire les fils d'alimentations (les 4 esc vont sur 2 connecteurs 4 en un, un rouge et un noir) ?
Re: ESC qui chauffe
Contrôle déjà a se niveau si rien ne touche, et supprime 3 des 4 fils rouges entre ESC et récepteur (sur la prise de l'ESC qui se branche sur le récepteur)
fred57920
Re: ESC qui chauffe
je vais tenter, merci!
Re: ESC qui chauffe
Ne coupe surtout pas les fils, il y a un petit ligué sur la prise, tu le soulève doucement avec une épingle et tu sort le connecteur, après tu l'isole avec du ruban d'électricien.
fred57920
Re: ESC qui chauffe
Oui bien entendu ;)
fred57920
Re: ESC qui chauffe
Ayé, j'ai fait comme tu ma's dit, mais maintenant c'est l'ESC pour lequel j'ai laissé tous les fils qui chauffe... c'est normal ou pas alors ? Ou dois-je essayer essayer de ne laisser la totalité des fils sur un autre ESC ?
Re: ESC qui chauffe
Essaye sur un autre et tiens moi au jus
fred57920
Re: ESC qui chauffe
J'ai donc fait la manip pour chacun des ESC. A tour de rôle de leur ai laissé tous les fils branchés en laissant les 3 autres avec uniquement le noir et l'orange.
Verdict: idem pour chaque ESC. Celui qui a tous les fils chauffe sans même avoir à faire tourner les moteurs. Je branche, je vérifie que ca tourne et j'arrête de suite. Je laisse quelques minutes au repos et je touche. C'est chaud.
Je suppose donc que c'est normal docteur ?
Re: ESC qui chauffe
je viens de faire un test sur le miens et c'est a peine tiède au bout de 5mn.
Essaye comme ça a très basse altitude, moins de 1m pour éviter la casse.
fred57920
Re: ESC qui chauffe
oui je vais tout remonter et faire un test. a ton avis, je ne laisse branché qu'un seul ESC en complet ou je les remets tels qu'à l'origine ?
Re: ESC qui chauffe
Juste 1 avec les 3 fils
fred57920
Re: ESC qui chauffe
ok chef! :lol:
fred57920
Re: ESC qui chauffe
Epilogue, je viens de trouver LE coupable: le kit leds. En le débranchant, le bras devient juste tiède. En le rebranchant, ca chauffe!!!
Je suppose que c'est dû à la consommation des leds, c'est normal que ça pompe visiblement autant ??
Re: ESC qui chauffe
Elles fonctionne sous quel voltage ??
Si elles fonctionnent en 12V et que tu les branche sur l'ESC, c'est normal qu'il chauffe et il peu claquer.
fred57920
Re: ESC qui chauffe
c'est un kit vendu par Gaui, branché sur le récepteur radio (je peux régler la fréquence de clignotement sur une voie)... je vais voir le voltage mais mon avis c'est du 6v...
