Moteur Multisatar Elite 4006 740kV / ESC afro 30a
Posté : mer. 30 nov. 2016 19:46
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum et espère pouvoir trouver un peu d'aide à un problème rencontré récemment.
Je suis possesseur d'un tarot 680 que j'ai monté moi-même, un peu "bricolo" dans l’âme, cela ne m'a pas posé de problèmes.
J'ai effectué une config suivant les avis déniché sur le net, et en voici quelques infos :
Naza lite (flasher en V2)
ESC afro 30a Simonk
Moteur multistar elite 4006 en 740kV
2 x 4s en 5000mha
Une nacelle pour Gopro avec retour vidéo sur la radio
J'ai utilisé au début de mon aventure du matériel que j'ai acheté a un ami qui possédait un gros octo
Des moteur turnigy SK3 en 640kv (lourd mais fonctionnel)
Des ESC turnigy 70a (de mémoire)
Le tout était monté sur mon drone, soudé au travers le châssis du 680, avec de la grosse section de câble ect...il volait bien mais peu de temps à cause du poids.
Cette année, j'ai décidé d'investir un peu pour acheter du matériel beaucoup plus léger, me permettant de profiter plus longtemps de mes vols.
J'ai donc acheter la config qui est présentée au début du post.
Je précise que je n'ai rien changé d'autre que les moteur et ESC, si ce n'est que la connectique passe maintenant directement par des fils (XT60 vers 6 paires de Bullet 3.5) plutôt que par le châssis du tarot (pour faciliter le démontage en cas de panne/crash)
J'ai un problème que je ne cible pas du tout, j'ai bien calibré me ESC, le naza est configuré comme il faut, la radio de même.
Mes moteurs ne "tournent pas rond", comme saccadés. J’ai ce pb sur les 6...Je ne m'attendais pas a cette réaction la première fois, et lors de la calibration (câble servo en Y), j'ai brulé 2 esc...fumé, odeur, condo gonflé...
" onclick="window.open(this.href);return false; (vidéo de mon problème sans trop de gaz)
J'ai essayé avec un ancien moteur SK3 sur l'un des ESC afro, et tout fonctionne normalement, je peux mettre les gaz à fond...
Pouvez-vous essayé de m'expliquer ce qu'il se passe (timing trop faible? firmware SK trop récent? moteur incompatible? nombres de poles?)
Merci d’avoir pris le temps de lire le post, et merci d'avance de vos réponses d'expert.
Je vous donne d'autres détails si besoin...
Romain
ESC afro 30a Simonk
2 x 4s en 5000mha
Romain
