Turnigy Multistar OPTO 30A 480 Hz...
picselphoto
Message non lu par picselphoto »
Hello !
Avant de poser LA question ... j'ai fouillé ici et autre mais bon :snif:
J'ai une carte de prog + les Esc cités dans le sujet + les 28-30S 800Kv ...
Programmer les Esc : pas trop dur :0 mais dites moi qd meme si c'est bon (voir photo)
Par contre, il PARAIT qu'il faut étalonner les gaz ??!! Comment faut il faire ??!! 8|
Merci de vos "éclairations" ou "éclairements" ou encore de vos lumieres ;)
Un débutant qui débute ... -y-
Chassis T960 - Wookong M GPS V2 - iOSD MarkII - ESC 60 Amp - Tarot 4114-11 kv320 - Hélice T-Motor 17x5.8 - Lipo 6S 10000 - gimbal RcTimer Legacy 3axes - GH3 - Alexmos 32 Bits
t_rage
Re: Turnigy Multistar OPTO 30A 480 Hz...
Message non lu par t_rage »
si c'est comme les autres, tu allumes ta radio gaz à fond (si Futaba, tu reverses ta voie des gaz), puis ton RX où est connecté ton ESC à calibrer avec son moteur (sans l'hélice). Tu vas attendre une serie de bips sonores, et à la fin de ceux ci, tu baisses tes gaz au mini.
L'ESC va retenir ton point haut et bas de ton TX.
Ce que je fais, c'est que j'utilise 3 Y afin de brancher 4 ESC sur la même entrée de mon Rx afin de qualibrer les 4 en même temps. Je suis sur comme cela que mes 4 ESC sont calibrés aux mêmes valeurs.
Régis
Modifié en dernier par t_rage le jeu. 11 avr. 2013 16:28, modifié 1 fois.
picselphoto
@ Régis
Merci pour ta réponse !
J'ai une Aurora 9 ... donc ça ira :)
Pas idiot le coup du "Y" pour avoir un seul et meme réglage ! j'ai 6 moteurs ...va falloir que !
Et si non, la config de progr de ma carte ... ça parait OK ??
-m-
Alors tu mets
batterie: nixx
brake: off
cut off voltage: low
timing: high
cut off type: slow
start up: high
Avec ça tout seras parfait.
picselphoto
Merci Dehas pour cette confirmation de la prog !
Apparemment, l'étalonnage des gaz est identique à toutes les marques d 'Esc :)
-m-
oui l’étalonnage est identique tu baisse les gaz après la première série de bip, une fois les gaz en bas tu as une série de bip de confirmation, là tu essaye en mettant les gaz doucement.
