retour en arrière après flaschage
CHDA
Message non lu par CHDA »
Je viens de flascher mes esc turnigy plush 25A sans aucun problème
mais je voudrais savoir si quelqu'un a essayer de revenir en arrière après flaschage .....CAD
J'ai pris soin de sauvegarder le firmware original des esc avant de les flascher pensant pouvoir revenir en arriere si le besoin se faisait sentir
Malheureusement , ça ne marche pas ????
j'utilise le logiciel "Extreme burner" , j'ai donc
1) fait un "read" du firmware
2) et sauvegarder le tout dans un fichier que j'ai nommé tgy25A.hex
3) flaschage des esc avec le firmware qui va bien
4) test de fonctionement de l'esc sur moteur >>> ok ça fonctionne pas de problème
5) puis j'ai voulu remettre le firmware d'origine
j'ai donc reflascher avec mon fichier sauvegardé mais là plus rien ne marche (pas de moteur , pas de bip...rien quoi) ??
Si quelqu'un a déja fait cette manip avec succès ou si quelqu'un connait le comment du pourquoi ça ne marche pas, je suis preneur d'infos
voilà
merci d'avance
A+ et bon vol
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
Re: retour en arrière après flaschage
Perso non, ton fichier n'a pas été altéré?
La je bidouille pour flasher les Silabs.
CHDA
bonjour dehas
J'ai fait 2 sauvegardes sur 2 esc differents , les fichiers semblent identique
a mon avis il y a quelque chose qui manque dans la sauvegarde mais quoi ????
bon....... je continu a chercher ....
si tu a le temps de faire cette manip et me donner le résultat......merci
christophe
Désolé mais je n'ai pas de sauvegarde, je n'ai pas les log qu'il faut.
CHDA
Bon alors , j'avance un peu (enfin si on veut)
Lorsqu'on fait une sauvegarde , 2 fichiers sont créés
un fichier *.hex (contenu de la flasch prom de l'atmega)
un fichier *.eep (contenu de la eeprom de l'atmega)
Comme je n'avais pas recharger le fichier de la eeprom dans l'esc (uniquement le fichier de la flasch prom)je pensais que le probleme venait de là
Eh ben non....ça marche toujours pas
je continu a chercher et vous tiens au courant
christophe
D'apres se que j'ai lu, il faut mettre le fichier .eep avant le .hex.
CHDA
voila une info interressante (on se demande bien pourquoi mais bon)
je vais essayer
CHDA
Bon ben non , c'est pas mieux.......
apparement , c'est le fichier .hex avant le fichier .epp car lorsqu'on charge un .hex le logiciel fait systématiquement
un "erase" total de l'atmega avant d'écrire
si on a chargé le .epp avant , il est effacé
donc ...on charge d'abord le .hex puis le .epp......ou les 2 en même temps
Je vais me "pencher" sur les fuses car pour moi c'est pas encore très clair et l'explication est peut etre par là
allez hop ... a la doc de l'atmega
christophe
Et si essayais de formater l'eeprom après avoir chargé le .hex, et après tu charge le fichier.epp
CHDA
formater l'eeprom.........comment fait on ça ??
je vais potasser.!!!!
pour le moment , rien n'y fait , pas moyen de reflacher dans l'autre sens ....ça m'énerve
A+ et bon vol
christophe
