précision sur le flashage
Pétère
Message non lu par Pétère »
Salut tout le monde,
Après avoir parcouru la section "Brushless et ESC", j'aurais besoin de quelques précisions:
- La méthode de flashage reste la même pour n'immporte quel ESC, tant que la puce (AtMega8 par exemple) est identique, c'est ça?
- N'importe quel firmware peut être mis sur n'importe quel ESC?
- J'ai ça comme ESC, quelqu'un les a t'il déjà testé? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13429" onclick="window.open(this.href);return false;
-Est-ce que ça vaut le coup de les flasher?
Merci, et bonne journée!
Pierre
alainlive
Re: précision sur le flashage
Message non lu par alainlive »
et bien oui ça vaut le coup moteur plus réactif et plus souple
moi j'utilise flashtool ou kkmulticopterflashtool
et j’utilise ce programmateur
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Sur les blueseries tu as 2 modèles, voir le lien d' alainlive, et en suivant la ligne tu as le firmware adapté a ton ESC plus photo du brochage.
Attention avec l'usblinker, si il n'est pas bien appliqué sur l'atmega, il y a risque de faut contact et mort de l'ESC, je préfére souder.
Pétère
Merci pour vos réponses! :) Je viens de commander un programmateur sur ebay (expédié à l'instant)
@Dehas: j'ai visionné ta vidéo tuto, elle est super! Merci
Alain, merci pour ton lien! La première fois que j'avais regardé les photo, j'avais pas vu le petit schéma à côté qui donne l'emplacement des points où souder les fil! :p
Si tu as un souci, n'hésite pas.
Pétère
Bah puisque tu en parles, une autre qeuestion ! :)
Il y'a plein de fonction configurable dans le mode d'emploi de l'esc, mais j'ai l'impression seront gérée par la carte controler (arduino)
alainlive
une fois flasher ya juste a calibrer les esc c'est tout ;)
Qav450 diy pixhack
666Aenur
Message non lu par 666Aenur »
tu peux suivres les instructions ici :
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/F ... troduction
ATTENTION sur les Mystery tu peux avoir un étage de puissance en N/P-FET ou en N-FET donc bien faire attention au programme que tu mets dans l'ATMEGA
je n'ai pas fait gaffe, et j'ai cramé un Mystery en mettant un prog N-FET sur un controleur avec étage de puissance en P/N-FET.
hier et aujourd'hui j'ai programmé 7 controleurs HK blueseries 20A.... c'est chiant =)
Julien
Ma Page
Quadri-rotor + Tri-rotor + Mini Quadri-rotor
Fraiseuse CNC
Et oui c'est long.......
Eric31
Message non lu par Eric31 »
Salut a tous !
ALors voila.. j'ai recu aujourd'hui de chez HK le fameux "socket" permettant de flashé les ESC.
Donc je me suis lancé a flasher mes Blue Series 30amp.. donc deballage de ESC ( un tout neuf que j'avais de secours..) Je sélectionne dans KK Multicopter Tool ce que je pense etre le bon firmware (Controller : Atmega 8-based Brushless ESC + enable Bootloader (8kB flash) et le firmware : BS V2012-09-30) , j'appose le socket sur le processeur et le flashe..
Puis le test : je connecte une petit 3S 1000mah et j'allume.. les bip bip bip un peu different je le calibre, puis je mets doucement les gaz pour voir si ca marche et la :ghee: fumé blanche.. l'ESC crame sous mes yeux..
Alors j'aimerai avoir vos conseils pour etre sur du firmware a choisir pour mes ESC..
Apres avoir regardé de plus prés le tableau des firmware :http://wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESC+Database
J'ai vu que pour le 30amp il y a 2 types.. j'aurai peu etre du choisir le BS NFET V2012-09-30 ?
666Aenur
Ah merde.... je l'ai dit juste ici.....
666Aenur a écrit :Salut
les mystery étant quasi identique au HK
donc :
il faut regarder comment est formé ton étage de puissance :
N si tout les FETs ont le même numéro
P/N si les FETs n'ont pas TOUS le même numéro
tu choisis dans KK Flashtool uniquement Atmega8 (pas de bootloader)
et tu choisis le fichier BS.hex (pour P/N) ou BS_N.hex (pour N) en fonction de ton étage de puissance
en suivant ce lien ==> base de donnée à jour
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... ZRlE#gid=0
tu vois qu'il peut y avoir 2 possibilités avec le blueserie 30 A
à mon avis (et ça m'est arrivé, quand ça crame c'est que c'est pas le bon programme) donc oui tu aurais du choisir le BS_Nfet.hex pour ce contrôleur.
mais vérifie quand même tous tes contrôleurs avant chaque programmation, car si tu as reçu une ancienne série ou une nouvelle série, l'étage de puissance n'est peut-être pas le même.
si tu n'es pas sur de l'étage de puissance poste une belle photo ici ;-)
Julien
Ma Page
Fraiseuse CNC
Eric31
Mon ESC etant celui ci : http://static.rcgroups.net/forums/attac ... %20row.jpg
SI j'ai bien compris je dois selectionner ca dans KK tool :
Je retesterai demain..
666Aenur
Si tous les FETs du contrôleurs ont le même numéro, alors oui, les paramètres de KKTools sont ceux-là
une fois programmé et fonctionnel
n'oublie pas de calibrer la course du manche des gaz avec la radio.
Julien
Ma Page
Fraiseuse CNC
Eric31
Alors voilà ce soir.. Flashage de tous mes ESC sans problème ! :)
L'accélération de mes moteur est bien plus linéaire, par contre petit test juste de décollage dan s une pièce.. Et la le quadri avec mes ancien réglages de ma KK2.0 il décolle pas droit et très instable.. Avec l impression que les corrections d assiette ont de la latence.. Comme des manches en carambar !
Je me dis qu il va falloir que je reprenne les réglages de base et paufinné..
Si vous avez des conseils de réglages pour ma config je suis preneur (sachant que je vole uniquement en Self Level)
Frame : SK450
Flight Controller : KK 2 flashé en 1.5
ESC : HK Blueseries 30amp flashé SimonK
Moteur : Turnigy 2830/11 1000kv
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
va falloir réglé a nouveau sans self level.
j augmenterai un peu le p gain du roll pitch.
une fois que cest ok tu testes en s e lf level et tu regles dans le menu self level
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Pétère
Merci pour vos conseil, je viens de flasher mon premier ESC! Wouhou!
Bon, quelques soucis au moment des branchements sur le connecteur, la nappe était montée à l'envers...:p
