J'ai construit mon châssis qui a 33 cm entre les 2 moteurs à l'avant et je voulais utilisé ce lot :
MT2213-935 KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10X4,5 CW / CCW
Sachant que les hélices font 25,4 cm, est ce que ça peut le faire quand même, sont elles trop proche ? environ 7 cm
Est ce qui faut flasher les Esc ?
Ps : Mon châssis fait 887,6g
Par la suite je compte m'équiper en vidéo.
Afro ESC 20 A Multi Rotor
KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA
Zippy Flightmax 3000mAh 3S1P 20C
Turnigny TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6 CH Receiver ( Mode 2 )
IMAX B6 50 W 5 A CHARGER / DISCHARGER 1-6 Cells ( GENUINE ) ( au Warehouse )
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Moteurs et esc
- Carembe54
Moteurs et esc
- green
Re: Moteurs et esc
Salut, 7cm c'est large, à partir de 1cm de marge avec des 10" je commence à y réflechir.
à mes yeux y a pas besoin de flasher les esc au vu de la carte utilisée.
Tu estimes le poids à combien une fois le travail fini ?
- Carembe54
Re: Moteurs et esc
Salut, merci pour ta réponse.
Pour le poids total, je suis à 906,90 g tout compris sans la vidéo pour le moment.
