Calibration et re-calibration
dp33
Message non lu par dp33 »
J'ai quelques problèmes avec la calibration de mes ESC, j'arrête pas de le faire et refaire.. Mais rien n'y fait, j'en ai un des 4 qui ne déclenche pas de la même manière que les autres. Légèrement en décalé plus tard.
Est-il possible de forcer les ESC d'une manière ou d'une autre ?
Existe-t-il une solution ???
Parce que j'ai l'impression que ce petit décalage jour après sur le vol, enfin même déjà le décollage, car le moteur commandé par cet ESC n'arrive pas à décoller même, les 3 autres moteurs décollent et celui-là reste au sol...
Vidéo : " onclick="window.open(this.href);return false;
décalage au niveau du moteur au premier plan.
Merci,
Quadcopter maison en cours de réalisation
Carte équivalente CRIUS
ESC flashé SimonK 30A + moteur NTM Prop 28
Turigny 9XR Pro FrFly
dp33
Re: Calibration et re-calibration
Petite précision, sur la vidéo, je suis uniquement branché avec mon récepteur, je ne passe pas par ma FC.
J'ai mis les CH1 CH2 CH3 CH4 paramétré en THT dans la radiocommande et branché mes 4 ESC sur CH1 CH2 CH3 CH4 de mon récepteur.
Si ça peut aider.
Par contre quand je passe par ma FC, à l'armement les 4 moteurs démarrent en même temps, mais quand je pousse les gaz, on voit bien que le côté où il y a cet ESC, (retard à la calibration), penche de ce côté.
tu les a calibré sur le récepteur un par un ou direct sur la FC ? d’ailleurs c'est quoi comme FC ?
dp33
J'avais fait que mon récepteur un esc par un esc. Puis j'ai lu un peu partout quil était mieux de faire les 4 esc en une seule fois, alors jai branché les 4 esc sur ch1 a ch4 et programmer la radio pour que ch1 a ch4 je balance le throt et ce ne que la que j'ai vu le décalage de démarrage.
Je n'ai pas fait de calibration avec ma FC.
Ma FC est sorte de crius : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _V2_0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas fait de calibration via la fc.
Il faut essayé de faire une calibration avec la FC pour voir
dp33
J'ai craqué et finalement jai acheté des esc flashés simonK! Et mon drôle vole! Bon jai plus qu'a apprendre à "voler" avec le vent d'aujourd'hui, jai pas réussi a faire grand chose...
