flash esc
- le schtroumpf
- le schtroumpf
Re: flash esc
Ceux la ne sont pas en SimonK.
Le firmware SimonK donne une meilleure réponse et un meilleur synchronisme avec les moteurs, il n'y a plus de fioriture, juste les gaz a calibrer avec la radio, tout est dedans.
Je conseille vivement de les flasher pour ne pas avoir de soucis, mais tu peux essayer comme ils sont, toujours en calibrant les gaz.
Maintenant, si tu veux les flasher, tu enlève la gaine thermo d'un esc et tu regarde si il ressemble a ça
Ou tu me fais une photo, ensuite tu suis le tuto que j'ai poster ICI
Si tu as besoin d'un coup de main, je suis là.
- le schtroumpf
- le schtroumpf
Re: flash esc
bonsoir, Dehas
je profite d'un petit moment de tranquillité, pour t'envoyer enfin la phot de mes esc.
ils ressemblent beaucoup à ta photo à part un composant qui n'est pas à la même place.
ton verdict?
ton verdict?
- le schtroumpf
Re: flash esc
tu m'avais un lien pour ton tuto, mais je tombe sur ta photo.
peux tu me le redonner stp
Re: flash esc
le voila http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... ?f=17&t=45" onclick="window.open(this.href);return false;
En plus tu n'as pas posté dans la bonne section, je déplace le topic.
- le schtroumpf
- le schtroumpf
Re: flash esc
bonjour,
dans ton lien pour l'usbasp il y en a plusieurs types, lequel est le bon stp merci.
- le schtroumpf
Re: flash esc
J'ai celui la http://www.ebay.fr/itm/USB-Fireware-Loa ... m4acde282a" onclick="window.open(this.href);return false;.
Il te faut aussi les pilotes, tu as tout ici http://www.protostack.com/blog/2011/05/ ... vista-x64/" onclick="window.open(this.href);return false;
- le schtroumpf
- le schtroumpf
Re: flash esc
bonjour,
j'ai recu l'usbasp, j'ai soude les fils sur l'esc.
dans flash tools, j'ai mis comme
programmer :usbasp
firmware TGY
par contre pour controller, il n'y a pas le crtimer 40 a
que dois je mettre stp
programmer :usbasp
firmware TGY
Modifié en dernier par le schtroumpf le mer. 8 avr. 2015 20:14, modifié 1 fois.
- le schtroumpf
- le schtroumpf
- le schtroumpf
Re: flash esc
Pour le pilote de l'usbasp, c'est bon, j'ai installé un ordi avec windows 7, et ça fonctionne.
Reste le choix pour le contrôler dans flash tools.
Merci pour une reponse
- le schtroumpf
- le schtroumpf
Re: flash esc
bonsoir,
bon, j'ai utilisé le flastool 0.77
programmer sur USBASP
controller sur atmega 8-based brushless ESC + enable Bootloader (8kB flash).
firmware sur TGY
au debut cela se presente bien, mais à la fin il marque : error during writing flash
et tout passe en rouge.
une idée de ce qui se passe ?
firmware sur TGY
- le schtroumpf
Re: flash esc
problème résolue
j'ai téléchargé la version 64 bits de java et j'ai utilisé flashtool 0.8 en 64 bits et çà fonctionne
- le schtroumpf
Re: flash esc
bonsoir Dehas,
peux tu me redonner stp l'image pour l'ordre de branchement sur l'USBASP, dans notre cas le 6 pins.
le lien ne semble plus actif
merci d'avance
merci d'avance
- le schtroumpf
