Comme vous avez pu le voir sur un autre sujet, je cherche (et j'ai trouvé) a me faire un micro quadri (22cm de diagonale), Will, dans un premier temps, m'a proposé 4 turnigy 1811-2900KV avec 4ESC HK-6A (ceux là) a un prix défiant toute concurrence, et en plus il me prépare une frame, mais c'est une autre histoire.
Aprés des test du couple moteur/ESC, il été apparue que la gestion n'était pas tip top, quelques accoues, a partir de 80% de gaz ils étaient déjà a fond.
Donc j'ai décidé de regarder si je pouvais les flasher, j’enlève une gaine pour voir la puce, et tout bon c'est de l'atméga, je vais voir ICI et ils sont bien dans la liste (ref:261000001) mais avec 3,3v et que 4 pads pour souder !!
Après quelques recherche sur RCGroup, je vois que normalement il faut un USBASP qui ne délivre que 3,3v a la place de 5v.
Je me dis on verra et j'attaque
Ici pour vous montrer qu'ils ne sont pas gros par rapport a mon doigt
Une fois ouvert, les pads ne sont pas gros
Pour l'ordre des fils, mosi, miso, sck, rst, mais ou vont le + et le -, j'ai lu pas mal de truc sur RCGroup et aucun ne fonctionnait, après plusieurs test en espérant ne pas les flinguer et ou flashtool me disait que la cible ne répondait pas, il suffit de simplement mettre la masse qui viens de l'USBASP sur la masse de la prise servo et d'alimenter l'ESC en 7,4 v
Voici le branchement final
Le résultat
Comme vous avez pu le voir sur les photos, les fils étaient extrêmement courts, donc remplacement des fils, mais je n'avais plus de fils silicone, j'ai pris du fil informatique souple (coupés d'une alim) et c'est nickel.
Et une fois sous gaine
Il ne me reste plus qu'a attendre la frame (qui ne saurait tardé) pour couper les fils a la bonne longueur et souder des PK 2mm.
Par contre je ne sais encore pas quelle carte je vais mettre !!
Voila, je sais j'ai été long et je m'en excuse, mais cela pourra aider les amateurs de flashage d'ESC façon SimonK.
