Equivalent des x2212 pour ecalc
- Louchooo
Slt,
Vous utilisez quoi comme moteur sous ecalc pour simuler les sunnysky x2212 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Etienne
Re: Equivalent des x2212 pour ecalc
pourquoi tu continues pas ton post ici ?
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =17&t=1017
- Louchooo
Ma question est noyée avec un autre sujet d'ailleur j'ai suivi ton consei, j'ai trouvé l'equivalent chez rctimer c'est le hp2212 mais il n'est pas sur ecalc
- Louchooo
Ah m.... T'as raison j'avais oublié ce topic, ohhh le poisson rouge, un tour du bocal et j'ai tout oublié, je supprime l'ancien
- Jester
les x2212 sont a peu près équivalents aux 2212 axi en 920kv
tu choisis donc les axi puis tu passes sur custom, tu changes le kv a 980 et les A max à 15 (ou 17 je sais plus)
olivier30900
Ca m'intéresse aussi, voilà ce que je peux rajouter :
Non-load current: 10V/0.3A
Weight: 56g
14p (pole)
R interne = 126mOhm
2212 980kV
Une petite simu pour le trico HK :
eCalc trico HK
Weight: 56g
14p (pole)
R interne = 126mOhm
- Louchooo
Super les gars, j'ai pu faire ma simul avec toutes vos info, c'est cool
- Moildar14
Tu es magnifique Olivier moi je passe des heures à chercher les données des moteurs voir équivalant pour écalc et rien.
Moi je cherche pour http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _250w.html" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Pour le NTM je prends l'aeolian 2826 1200kv et je change le poids et la puissance et rentre 14 poles.
PifPaf
Bonsoir,
J'ai envie de remplacer mes moteurs DJI 920kv par les sunnysky 980kv mais avant j'aimerai savoir si les ESC de 18A peuvent poser problème avec ces Sunnysky ou faut-il les changer aussi?
Ma question n'est pas forcement au bon endroit alors merci pour vos réponses et explications.
- Louchooo
