surchauffe d'un ESC - Carte Distribution - Compatibilité?
FloBear6
Message non lu par FloBear6 »
J'ai monté mon drone avec ces éléments:
j'ai regroupé les éléments utiles au topic sur cette image :155: (http://img1.imagilive.com/affiche/0516/ ... os.png.htm)
-esc: TURNIGY Plush 25amp Speed Controller w/BEC
-moteur: Turnigy 2209/26 1130kv Brushless Motor (EU Warehouse)
-carte: MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Comp. Port (EU Warehouse)
-batterie: Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack (EU Warehouse)
J'ai programmé les ESC avec une carte, programmer la carte avec Arduino selon des tutoriels internets.
Lorsque je connecte ma batterie à la carte de distri, les esc bipent 5 secondes puis silence
J'ai connecté mes 4 ESC à la carte de distribution
J'ai connecté la prise bec (noir rouge blanc) d'un des ESC à la carte et juste le fil blanc pour les 3 autres. Et il se trouve que l'ESC qui alimente la carte chauffe dès la mise sous tension. Est ce normal? De plus je n'arrive pas à faire tourner mes moteurs.
Quelqu'un connait t-il cette carte et a déja rencontré ce problème?
PS: vous avez du vous en rendre compte je suis un bleu :gene2: , n'hésitez surtout pas a me demander des photos, au contraire celà me ferait plaisir ;-)
Commando
Re: surchauffe d'un ESC - Carte Distribution - Compatibilité
Message non lu par Commando »
Euh je ne sait pas trop pour ton problème mais par contre les 3 autres ESC il faut mettre le fil blanc et le fil noir
Il est un peu normal que l'esc chauffe un peu mais il ne faut pas que ça brule.
Essaye de changer d'esc qui alimente la carte.
As tu calibré les esc ??
La procédure pour armer la carte: gaz a zero, yaw a droite et inverse pour désarmer.
FloBear6
Merci à vous. J'ai utilisé cette carte pour programmer les esc https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html, je les ai calibré et j'ai testé leur poussée un à un en les connectant directement sur la voie des Gaz de mon récepteur. J'ai changé l'ESC qui alimente la carte, le nouveau ne surchauffe pas, mais il semblerait que l'autre chauffe toujours.
Est ce qu'un ESC peut chauffer relativement rapidement et anormalement si l'un des moteurs lui oppose une plus forte résistance?
Si l'esc chauffe sans rien brancher dessus, non, ce n'est pas normal, tu dois avoir une notice avec les esc, il faut calibrer les gaz avec la radio, en général, tu allume la radio, tu mets les gaz a fond, tu branche l'esc sur le récepteur, tu branche l'esc sur la lipo (moteur connecté sur l'esc), serie de bip, tu baisse les gaz a zero, bip de confirmation, tu passe un suivant.
furynick
Message non lu par furynick »
Un étalonnage n'y fera rien si l'ESC chauffe à vide. Ca signifie très probablement qu'une FET "fuit" et laisse passer du courant.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
C'est ce que j'ai dis avant de lui donner la façon de calibrer les esc.
